我是DK是我 2016-07-14 17:56:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 17790查看 2回答
請問鋼筋算量次梁加筋在“自動生成吊筋”設置完后,怎么沒有顯示的
我也試過了原位標注輸入數據,在圖紙中還是顯示不出來。
已采納你好:說明是操作有誤,重新設置一下看看 自動生成吊筋 主、次梁繪制完畢后, 在梁的圖層,選擇“繪圖”菜單中的“自動生成吊筋”或在二次編輯工具欄中點擊【自動生成吊筋】按鈕,彈出“自動生成吊筋”對話框,如下圖所示; 按照CAD圖中標注,主次梁相交位置的主梁上和同截面次梁上都設置,吊筋輸入“2B22”,次梁加筋按照主梁的箍筋直徑輸入“6A10”; 生成位置和鋼筋信息輸入完畢后,接下來選擇生成的范圍,生成吊筋和次梁加筋。 1、需要整樓或多個樓層生成時,在“整樓生成”前的方框中勾選,然后點擊【確定】按鈕,彈出樓層選擇對話框,如下圖所示;選擇需要生成的樓層,點擊確定; 軟件提示“自動生成吊筋成功”; 2、只需要在當前樓層生成的情況,直接點擊【確定】按鈕,回到繪圖界面。然后點選或者拉框選擇要生成吊筋和次梁加筋的梁的范圍,點擊鼠標右鍵確定,軟件在選擇范圍內相應的位置生成吊筋和次梁加筋;生成效果如下圖。
2016-07-14 19:20:37
原位標注不能直接顯示的,自動生成才能顯示,自動生成吊筋----輸入吊筋/次梁加筋的信息----選中所有梁點擊右鍵就能直接生成了
2016-07-14 18:00:20
