riky 2014-04-07 15:12:25 | 遼寧省 土建 | 863查看 4回答
同一建筑物上下截面縮尺,如何計算檐高及折層問題
1.同一建筑物上下截面縮尺,無法垂直分割確定面積,此建筑物檐高如何計算。 2.按照規定計算建筑物折層,增加層的面積如何確定?
按照垂直投影 劃分開,分段計算檐高 和面積;
這個圖 好像是 沒有需要增加層的;
2014-04-07 15:23:08
什么是檐高? 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (1)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (2)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (3)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (4)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (5)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
2014-04-07 15:24:38
1.同一建筑物上下截面縮尺,無法垂直分割確定面積,此建筑物檐高如何計算。按頂層最高板頂標高計算。
2.按照規定計算建筑物折層,增加層的面積如何確定?增加層的面積按建筑面積合并在總建筑面積中。
2014-04-07 15:35:48
層高超過3.6m可以直接輸入高度及基礎面積,軟件會自動計算
2014-04-07 20:12:05
