  • 關于給水暗埋的事宜
    大家好,我想請教一下,塑料DN20給水管敷設在樓層內的通道上,工序是在澆混凝土的時候先預留溝槽,主體完成后,再來做給水管敷設。 第1點:請問給水管 套管道安裝 室內管道 塑料給水管(熱熔接) 公稱直徑(mm以內) 20,還可以套切溝槽和補溝槽的定額嗎? 第2點:墻體上也是同樣的問題? 可以在那個計價規(guī)范看到比較詳細的說明嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻體剔槽單獨計算,地面預留不能在考慮剔槽費用,兩者槽體的修復應該單獨計算
    2014-04-06 18:01:50
  • 預留都是土建施工,安裝單位配合,這些費用都包含在報價里,不能單計,只有變更增加的才能計算
    2014-04-07 10:56:04
  • 第1點:給水管 套管道安裝 室內管道 塑料給水管(熱熔接) 公稱直徑(mm以內) 20,不可以套切溝槽的子母(因為不存在切溝槽),但補溝槽可以套價。
    第2點:墻體上也是同樣的套價。
    2014-04-06 17:27:39
  • 1、因為溝槽式預留的 所以不能套用切溝槽的定額項,只能計算補溝槽的工程量;
    2、墻上如果是后切割的溝槽 可以計算;
    2014-04-06 17:30:31
  • 大家好,我想請教一下,塑料DN20給水管敷設在樓層內的通道上,工序是在澆混凝土的時候先預留溝槽,主體完成后,再來做給水管敷設。第1點:請問給水管 套管道安裝 室內管道 塑料給水管(熱熔接) 公稱直徑(mm以內) 20,還可以套切溝槽和補溝槽的定額嗎?第2點:墻體上也是同樣的問題? 可以在那個計價規(guī)范看到比較詳細的說明嗎?
    答:預留的溝槽,不能計算切溝槽,補溝槽可以計取。說明你自己看定額說明。如果澆混凝土時你來搞預留槽,也可以計取。
    2014-04-06 17:31:39
主站蜘蛛池模板: 青岛市| 镇沅| 仙居县| 都江堰市| 分宜县| 社旗县| 青铜峡市| 新昌县| 中超| 娄底市| 日土县| 南江县| 衡阳县| 西昌市| 蒲城县| 安达市| 如皋市| 兰溪市| 马边| 岫岩| 霍城县| 西吉县| 玛沁县| 武山县| 鲜城| 拉孜县| 贡嘎县| 赫章县| 天全县| 浏阳市| 南昌县| 大石桥市| 麦盖提县| 吴堡县| 漯河市| 海宁市| 民乐县| 如皋市| 醴陵市| 伊宁市| 韶山市|
