56****@qq.com 2011-07-14 20:30:17 | 廣東省 安裝算量GQI | 1408查看 3回答
關于埋地管土方的疑惑
請問從室內排水立管到室外排水井這段埋地排水管要不要算土方,有的人說是做土建的時候已經提前預埋好了,所以不用的算,請問到底要不要算?謝謝。
已采納這個要根據您們單位 施工技術負責人 編制的 《施工組織設計 》上寫明的 施工技術措施來看,是否需要計算。(施工組織設計已經監理、業主單位批準) 如果上面寫明了挖房屋基礎(獨基、樁基、基礎梁基礎)時,已經預埋,那么這部分管道溝槽土石方,不能再計算。 如果寫明了“房屋基礎挖好后,基礎澆筑完畢,回填后,再進行的管道工程施工。” 那么就必須重復計算這一部分 溝槽土石方。(重復挖方原因:為了保護管道。房屋基礎施工時,可能對提前預埋管道造成損壞,因此必須基礎土石方回填后,再開挖進行埋地管道敷設。) 所以,是否計算這一部分土石方工程量。完全靠你們 技術負責人 的技術功底了。
2011-07-14 21:54:41
室外排水管道埋地安裝敷設時的土方工程量是應該計算并套相關定額的。
2011-07-15 09:10:13
這個是要計算土方工程量的,因為不可能同步操作的。
2011-07-14 20:32:54
