小明 2015-11-30 11:18:50 | 廣東省 安裝算量GQI | 1037查看 4回答
DN20給水管 暗埋至各戶是套用鋼給水管嗎?那這個鋼管要算刷油漆防腐哪些?暗埋部分需要計算鑿槽溝刨
DN20給水管 暗埋至各戶是套用鋼給水管嗎?那這個鋼管要算刷油漆防腐哪些?暗埋部分需要計算鑿槽溝刨嗎?
DN20給水管,暗埋到各戶是套用給水鋼管安裝的子目.鋼管要算刷油漆防腐這些的,一般新工程不計算鑿槽泡溝,可以計算挖土,如果是舊工程改造,可以計算鑿槽刨溝的.
2015-11-30 11:36:34
DN20給水管 暗埋至各戶是否套用鋼給水管要看設計要求是否鋼管呀;如果是鋼管 那這個鋼管要算刷油漆防腐的;暗埋部分不需要計算鑿槽溝刨;應該是施工過程中預留的;
2015-11-30 11:31:50
你好:DN20給水管 暗埋至各戶是套用鋼給水管嗎?標注DN的是鋼管。
那這個鋼管要算刷油漆防腐哪些?一般鋼給水管均采用鍍鋅管或熱鍍鋅管,是否需要刷油防腐要依據設計要求做。
暗埋部分需要計算鑿槽溝刨嗎?新建工程不需要計算鑿槽刨溝。
2015-11-30 11:31:07
DN20給水管 暗埋至各戶是套用設計圖中要求的給水管材質,如果是鋼管預埋在墻中可以不要再刷油漆防腐了,暗埋部分是空墻時,用暗裝計取就好,是側面埋入墻的,是需要計算鑿槽溝刨的量。
2015-11-30 15:07:12
