玲淡 2014-04-06 09:49:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1307查看 2回答
在識別完柱大樣后,軟件彈出的柱大樣校核窗口,里面顯示名稱或者尺寸不符,這種情況該怎么處理?
——:尺寸不符的不要理會,只要是尺寸與設計給出的截面尺寸是一樣的就可以的
因為,大樣都是放大的,比例不同,所以軟件會有提示
2014-04-06 09:51:42
個別幾個識別有問題的,刪除自己定義一下就行了
2014-04-06 09:52:12
鋼筋cad導圖時識別的柱鋼筋和原圖紙不一致是為什么?為什么有些梁導入后顯示不出來,部分原位標注無法識
導入柱大樣圖后導入柱識別后的鋼筋信息和原圖紙不符。還有些縱筋信息為空白,箍筋信息為軟件默認。有些梁導入后顯示不出來,有些梁的原位標注不能識別。有些梁跨識別錯該怎么辦。
