箭波 2013-06-25 14:22:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 3回答
GGJ2013定義剪力墻的時候需要定義內外墻嗎?
1、如題,我先畫鋼筋,然后要導入圖形,我知道圖形要分內外墻,GGJ2013需要定義內外墻嗎?怎么定義
已采納鋼筋軟件的砌體墻是不需要設置內、外墻屬性的,在鋼筋軟件中的墻構件導入建筑圖形軟件后,在編輯墻構件做法時再進行內、外墻的屬性定義是了。
2013-06-25 18:09:37
一樣的,也要導入吐心中的呀,也需要定義內外墻的屬性。
2013-06-25 14:23:55
需要分開,在裝修的時候有影響。
2013-06-26 08:35:54
