箭波 2013-04-14 16:31:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 433查看 1回答
關(guān)于GGJ2013墻柱的問題~
1、只畫了首層,為什么如圖,柱的垂直鋼筋和(剪力墻、暗柱) 的垂直鋼筋,計(jì)算公式不一樣?柱是 層高-保護(hù)層 ,剪力墻跟暗柱是層高+錨固,為什么不一樣?
已采納因?yàn)槟阒划嬃耸讓?,軟件就默認(rèn)首層為頂層,而你又沒有自動(dòng)判斷邊角柱,因此所有的柱都是按中柱錨固的,而在梁高達(dá)到一個(gè)錨固的情況下,中柱柱縱筋是伸至柱頂減保護(hù)層。暗柱跟剪力墻則是伸至板頂然后彎折一個(gè)錨固。
2013-04-14 17:08:03
