箭波 2013-06-29 07:58:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 736查看 3回答
1、關于GGJ2013,梁鋼筋的問題~
如圖所以,梁上部鋼筋,應該一個直錨+凈長+彎錨,怎么軟件是彎錨+凈長+彎錨?
已采納你好! 把懸挑梁的左支座設置為剪力墻,這樣匯總計算后,懸挑梁在支座內就是直錨了。 你的圖中懸挑梁的支座是暗柱,所有軟件計算的結果是彎錨。 畫圖的時候把剪力墻畫到軸線上,梁也畫到軸線上,保證剪力墻和梁能相交。
2013-06-29 09:25:29
可以在 原位標注中 將 梁的支座長度調整到 鋼筋的錨固長度,使鋼筋在 這個位置形成直錨,便于施工。
2013-06-29 08:01:49
軟件是正確的,它是按照鋼筋的一頭開始計算的。凈長包括直錨。
2013-06-29 08:37:11
