箭波 2013-06-26 13:38:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 739查看 3回答
1、關于GGJ2013梁識別的問題~
1、如圖所以,CAD圖,梁圖層是虛線,軟件識別不了,怎么辦? 2、識別梁,先提取梁邊線,然后把梁標注自動提取之后(集中標注跟原位標注是同一個圖層),自動識別完梁,然后是不是要再自動識別梁原位標注,是這操作過程嗎?
已采納看不出問題所在,我猜大體有以下2點需要注意: 第一:梁的虛線不到端部支座處的話 自動識別梁可能會識別不出來,建議在CAD中利用快速選擇將虛線改為實線這樣操作最簡單。 第二:自動識別完梁之后,特別注意一點就是:需要先修改好梁的支座之后再識別集中標注,否則還是會識別不出。
2013-06-26 15:07:27
選擇按圖層識別就可以的
2013-06-26 14:39:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
