愛在當(dāng)下 2012-12-13 08:52:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 344查看 2回答
關(guān)于GGJ2013鋼筋軟件的問題
這個跨板受力筋,我不需要設(shè)置分布筋,可是軟件中為什么刪除不了呢?
已采納這個跨板受力筋,我不需要設(shè)置分布筋,可是軟件中為什么刪除不了呢?【你輸入 無 】
2012-12-13 09:09:05
這個跨板受力筋,我不需要設(shè)置分布筋,可是軟件中為什么刪除不了呢? 可以刪除的,還有所有的負(fù)筋如果沒有上部鋼筋的畫都要設(shè)置分布筋的,不然沒辦法施工, 你刪除只要把信息刪除點其他地方就行了, 、 在軟件的計算設(shè)置里面也可以刪除的
2012-12-13 08:59:33
