建筑圈 2014-04-02 18:23:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1218查看 2回答
車庫頂板,雙層梁中間設置200厚擋墻,怎么畫才能正確計算鋼筋量????
雙層梁上部400*800,下部梁400*900,兩層梁中間設置有200厚的砼墻,這墻怎么畫才能精確計算鋼筋,我按一般墻畫的,但是計算出的鋼筋超長了,不是按圖紙的,上面伸入上部梁個la+150 下面伸入下部梁la 這個怎么處理啊?
2014-04-02 19:19:48
這個 應該是 連梁吧,按照連梁設置一下 再計算看看;
2014-04-02 18:47:19
