建筑圈 2014-04-02 18:02:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 1回答
顯示指定圖
雙層梁上部400*800,下部梁400*900,兩層梁中間設置有200厚的砼墻,這墻怎么畫才能精確計算鋼筋,我按一般墻畫的,但是計算出的鋼筋超長了,不是按圖紙的,上面伸入上部梁個la+150 下面伸入下部梁la 這個怎么處理啊?
設計應該 是連梁吧,按照連梁繪圖 應該就可以了;
2014-04-02 18:15:24
