漫步云間 2014-02-25 14:37:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 4回答
cad圖導入廣聯達中無顯示
cad圖導到廣聯達中什么都沒有
是不是cad是加密的
先利用天正導出另存為t3格式的,再導入廣聯達內看看
或者把文件發給客服,請客服幫忙看看
4000166166-4-1
原始cad圖是否可以正常打開
2014-02-25 14:48:48
導入廣聯達不顯示或顯示不全,都是CAD圖紙有問題,需要處理,處理的基本方法已經回復過很多了,你加入群248307495,群共享有專門的CAD圖紙處理資料,也許對你有幫助。如果處理不了,發我離線文件,我幫你處理。
說明還是圖紙顯示不完整,還需要繼續處理。
2014-02-25 14:55:10
CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構繪制的圖紙。
解決辦法是:用天正打開圖紙,從菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件即可顯示完整的CAD圖元。
2014-02-25 15:44:13
可能是CAD圖紙加密鎖了,找個方法破解一下,或者轉換T3格式試試
2014-02-26 08:46:17
