chy1982 2012-02-24 16:21:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 18435查看 6回答
導入CAD圖后為什么顯示不全
CAD圖形導入后圖開不完整,標注,線條顯示不出來,如何處理,請指教,謝謝
(6)
已采納1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 3 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。
2012-02-24 16:23:48
先看圖層是不是全開了的 都開了 在命令欄里面輸入TXDC 會彈出個窗口自己保存吧 是個#@#@¥T3的文件 最后用廣聯達再導次 都OK樂
2012-02-24 19:17:47
如果你按照樓上的操作還不行,建議你下載CAD全面一點的字體安裝試試看。
2012-02-24 18:03:33
可以下載個文字庫,或者你CAD的圖紙是高版本的,
2012-02-24 20:11:47
圖層太多,建議你關閉部分圖層
2012-02-25 08:32:09
規劃局
2017-12-12 20:46:10
