likangqian 2014-04-02 11:55:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1880查看 1回答
鋼筋算量人防墻的垂直箍筋可以設置成封閉箍嗎
按圖紙要求 人防墻上下部的箍筋都是封閉箍,但是鋼筋算量里面的圖例的箍筋只有一個是封閉箍 還有另一個垂直箍筋是計算錨固長度的,請問 可以設置兩個箍筋都為封閉箍嗎?如果不可以有沒有其他辦法解決?
可在其它鋼筋里輸入設置
2014-04-03 13:39:51
