杜鐵 2019-05-01 07:59:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 451查看 3回答
鋼筋算量中識別柱總是識別成參數化柱,造成箍筋無法設置成多肢箍。請問能有什么好辦法
你好:在編輯鋼筋里就可以看到識別有沒有問題了。有問題自己再編輯一下。截圖來看看識別得怎么樣的
首次提交 2019-05-01 08:02:10 最近修改2019-05-01 08:13:28 (修改過2次)
柱配筋,除識別外,可以直接在屬性中定義布置的。
2019-05-01 08:02:40
截面編輯中可以自己編輯鋼筋處理的。
2019-05-01 08:02:58
