阿濤318 2018-08-11 11:11:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1672查看 1回答
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
鋼筋算量人防墻的垂直箍筋可以設置成封閉箍嗎
按圖紙要求 人防墻上下部的箍筋都是封閉箍,但是鋼筋算量里面的圖例的箍筋只有一個是封閉箍 還有另一個垂直箍筋是計算錨固長度的,請問 可以設置兩個箍筋都為封閉箍嗎?如果不可以有沒有其他辦法解決?
在GGJ2013中,剪力墻洞里的折線筋,拉筋和交叉斜筋怎么設置?
下圖圈出的鋼筋可以在剪力墻壓墻筋直接輸入12c25嗎
鋼筋軟件現在能不能設置剪力墻垂直筋在基礎隔二下一的構造
如題
剪力墻的柱邊附加水平筋計算設置可以弄嗎?還是只能其他鋼筋計算?
數據更新時間 : 2025-05-18
