就是這樣 2014-04-02 10:16:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1619查看 2回答
關(guān)于樁間土方的問題
各位前輩,關(guān)于這個(gè)樁間土方,我真沒搞懂,先說一下我的觀點(diǎn),比如說有樁獨(dú)立柱基,它的基坑土方屬于樁童土方。有樁的條基,它的基槽土方屬樁間土方。相應(yīng)的滿堂基礎(chǔ)也是如此。請問我以上的說法對不對。還有有地下室的那種基礎(chǔ)工程,是不是先挖到基礎(chǔ)底標(biāo)高的位置才開始打樁的。如果是,那怎么去考慮它的樁間土方呢
基礎(chǔ)挖土方要根據(jù)具體的施工方案判斷挖土方式,樁基類型不同挖土方式都是不一樣的!~一般分為三種先大開挖再打樁、先打樁后開挖、先挖一部分再打樁再挖。我之前的工地采用的是灰土擠密樁就是先挖至基礎(chǔ)底標(biāo)高+0.6,然后打樁,之后再挖土至基礎(chǔ)底,第二次開挖應(yīng)該按照挖樁間土考慮!~
2014-04-02 11:06:41
有地下室的那種基礎(chǔ)工程, 不是先挖到基礎(chǔ)底標(biāo)高的位置才開始打樁的。也可能是 打完樁 在開挖土方的;
2014-04-02 10:18:43
關(guān)于樁承臺基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的土方問題
一個(gè)樓層基礎(chǔ)為樁承臺結(jié)構(gòu)夠畫土方的時(shí)候只用畫基坑土方嗎? 那其他的基礎(chǔ)梁和磚基礎(chǔ)的土方 怎么畫
清單中不含工作面,但是定額中有工作面,我建模的時(shí)候是否不考慮工作面,然后在計(jì)價(jià)中用QDL×1.3之類的系數(shù)? 求大家用圖片說明
