jackzeng 2014-03-04 14:47:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 7357查看 3回答
關(guān)于樁承臺(tái)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的土方問(wèn)題
一個(gè)樓層基礎(chǔ)為樁承臺(tái)結(jié)構(gòu)夠畫土方的時(shí)候只用畫基坑土方嗎? 那其他的基礎(chǔ)梁和磚基礎(chǔ)的土方 怎么畫
土方開(kāi)挖的方式多種多樣,有大開(kāi)挖土方、基坑土方,還可選基礎(chǔ)構(gòu)件自動(dòng)生成土方,具體采用哪種方式,可根據(jù)已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)要求選擇挖土方式。否則,甲方不給你超挖方的費(fèi)用。
自動(dòng)生成土方是按單構(gòu)件生成土方。
對(duì)于不規(guī)則圖形的樁基礎(chǔ)一般都采用土方大開(kāi)挖方式,對(duì)獨(dú)立基礎(chǔ),間隔距離較遠(yuǎn)的采用基坑形式挖土。
2014-03-04 15:41:09
可以將承臺(tái)、基礎(chǔ)梁、條形基礎(chǔ)畫圖布置后,定義面式墊層(用于承臺(tái))及線式墊層(用于條形基礎(chǔ)及基礎(chǔ)梁),用智能布置的方法布置墊層,墊層布置后,用墊層自動(dòng)生成土方構(gòu)件即可,注意用手動(dòng)生成(不要用自動(dòng)生成),用承臺(tái)墊層生成基坑土方構(gòu)件,用基礎(chǔ)梁及條形基礎(chǔ)墊層生成基槽土方構(gòu)件即可。
2014-03-05 08:13:50
只要是基礎(chǔ)層中的構(gòu)件,都是需要分別計(jì)算土方開(kāi)挖和回填的,你可以在基礎(chǔ)構(gòu)件的界面下,用工具欄上“自動(dòng)生成土方開(kāi)挖”,就有智能的布置完成,對(duì)于不同構(gòu)件的土方開(kāi)挖重疊部位,輸入是會(huì)做扣減的。如果基礎(chǔ)構(gòu)件有墊層,那么可以在墊界面下定義土方的開(kāi)挖。
2014-03-04 14:50:16
