beckii 2013-07-03 17:32:48 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1667查看 3回答
定額中人工含量如何分析各工序的含量
定額采用綜合工日,現(xiàn)我僅需要其中的某工序工人工含量,該如何分析?是否可參考人工定額,先手頭上無,能否分享下
已采納自己在網(wǎng)上找一下勞動定額。
2013-07-03 18:05:36
按勞動定額的含量所占比例來側(cè)算各工序的量。
2013-07-03 19:54:51
定額采用綜合工日,僅需要其中的某工序工人工含量需要根據(jù)勞動定額相應(yīng)工序人工含量分析。
2013-07-04 04:59:43
套用某一定額時,如果其中個別工序沒做,刪除的同時,人工含量如何調(diào)整,如何計算?
如圖,套用A8-203(EPS聚苯板外墻外保溫 20mm)定額 如果工程只用了聚苯板和人工,其他不用, 在刪除其他材料的同時,人工含量如何計算和調(diào)整?
小白提問:請問在gccp中,定額中的含量和設(shè)計含量不一致時如何處理?
小白提問:請問在gccp中,定額中的含量和設(shè)計含量不一致時如何處理?是通過定額*2還是通過調(diào)整人材機中主材的含量?2021-10-29 17:07:13 補充
因為工作臨時需要使用廣東定額,套價過程中發(fā)現(xiàn)廣東定額人工單位是元,像D7-6-1SBS改性瀝青防水卷材(聚合物)子目,單價高到了70多,人工達到了20多。這個是否合理
