藩茄 2008-11-07 15:20:12 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2841查看 4回答
如何計算定額的材料含量c
本人從事造價工作時間不長,想向大家請教一下,有關定額套用的問題: 套用定額的原則是有定額子目的套用相應定額子目;沒有定額子目的套用相近子目,然后再進行材差的調整,那么在套用相近子目時,實際主材(我這里指的主材是定額材料表中沒有的材料)與定額主材肯定是不同的,那么在進行材差調整的時候是用實際主材的市場價格與定額主材的預算價進行調整嗎?最后在人材機報表中應該填寫的是實際主材種類和價格吧? 我想問的問題也就是,在套用相近子母時,實際主材與定額主材不同,只需要將定額主材的名字該為實際主材的名字,實際主材的含量取定額主材的含量,實際主材的價格取定額主材的預算價然后對預算價進行價差的調整就可以了吧,是這樣嗎? 如果定額材料表中有實際的材料(相應的材料表中也有實際材料的預算價),而需要對定額進行主材換算的時候,其實際主材的定額含量該如何確定? 請大家多多指教!問題補充:我的意思是當套用相近子目時,實際主材與定額主材并不一致,那么實際主材的含量該如何確定? 當在子目里補充新的人材機器的含量時,他們的實際含量又是如何確定的?
已采納1、可以根據實際用材料進行換算,當單位一致時,含量不變,當單位不一致時,可換算成一致,或換算成一致的含量 2、可以按比例調整
2008-11-07 15:31:25
實際主材的定額含量一般是不做調整的,按照原來的定額子目含量
2008-11-07 15:26:02
套用定額的原則是有定額子目的套用相應定額子目;沒有定額子目的套用相近子目,然后再進行材差的調整,那么在套用相近子目時,實際主材(我這里指的主材是定額材料表中沒有的材料)與定額主材肯定是不同的,那么在進行材差調整的時候是用實際主材的市場價格與定額主材的預算價進行調整嗎?最后在人材機報表中應該填寫的是實際主材種類和價格吧? 答:是的。應該在市場價欄內填上實際價,含量不得調整。 我想問的問題也就是,在套用相近子母時,實際主材與定額主材不同,只需要將定額主材的名字該為實際主材的名字,實際主材的含量取定額主材的含量,實際主材的價格取定額主材的預算價然后對預算價進行價差的調整就可以了吧,是這樣嗎? 答:是的。 如果定額材料表中有實際的材料(相應的材料表中也有實際材料的預算價),而需要對定額進行主材換算的時候,其實際主材的定額含量該如何確定? 答:定額的含量不得調整,你按預算定額中的材料規格進行換算價格即可。
2008-11-07 15:26:27
做預算要遵循:定額量、市場價、指導費的原則 當定額主材與實際主材不一致時可以進行替換,當單位一致時,含量不變,當單位不一致時,可換算成一致,或換算成一致的含量
2008-11-07 15:36:15
