  • 套用某一定額時,如果其中個別工序沒做,刪除的同時,人工含量如何調整,如何計算?
    如圖,套用A8-203(EPS聚苯板外墻外保溫 20mm)定額 如果工程只用了聚苯板和人工,其他不用, 在刪除其他材料的同時,人工含量如何計算和調整?
    人工含量
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、如果是清單計價的話,你是可以刪除的,按照2008清單計價規范,人工費你可按實來調整,你實際用多少就是多少,你實際用什么材料就用什么材料,其他不用的材料你可以刪除。定格只是給你個條框而已。 二、但是要是定額計價的話是不可以調整的,你可以調整材差,但是不可以刪除相關的輔助材料,即使是你實際沒有用的相關的輔材,因為編制定額的時候是按照綜合考慮的。所以你只要是執行這個子目是合理的,只可以調整材差,其他含量什么的不可以刪除也不可以調整的。 希望這些對你有所幫助!
    2011-06-08 13:06:15
  • 如果是標準換算,相應的及可以變化,自行刪除它是沒有變化的,也不合法。
    2011-06-08 11:32:34
  • 只能找一個接近的子·目參考調整。
    2011-06-08 12:49:00
  • 象這樣缺工序的項目,多半是不合格項目,如果是臨時工程,材料可以直接輸入0,人工可以以用此項目工日-外墻抹灰工日=掛聚笨板工日,單價上調整,達到基本合理。
    2011-06-08 13:03:55
  • 未作工序的材料應該刪除、人工含量沒有刪除的標準,可以適當刪除。
    2011-06-08 13:50:02
  • 答:甲乙雙方本著公平合理的原則,定額里的東西沒有什么不可以調整。調整人工時,人工你可以用以下工序去估算一下:水平搬運(50米以內)、切割、放置、固定、澆注砼時的看護、拆模板時看護、成品保護等。也可以找專業保溫施工隊了解一下,施工同等規模的工程需要人工費多少,然后反算一下。注意把人工按八小折合一下。
    2011-06-08 14:29:11
  • 沒有明文指出來可以調整的項目是不可以隨便調整的。
    2011-06-08 14:59:58
  • 只有主材,沒有輔材,恐怕無法施工,不能成活。
    2011-06-08 16:47:53
主站蜘蛛池模板: 琼中| 舒兰市| 仁怀市| 山西省| 嘉荫县| 洞头县| 饶河县| 富民县| 集贤县| 多伦县| 兴化市| 扶沟县| 南宁市| 宁南县| 青浦区| 明光市| 保康县| 赤壁市| 西峡县| 万州区| 霍山县| 正定县| 景东| 满城县| 岳普湖县| 忻州市| 扎赉特旗| 财经| 和政县| 盐津县| 孝感市| 闻喜县| 宾川县| 桑日县| 榆树市| 凤冈县| 望都县| 汝州市| 法库县| 穆棱市| 沙坪坝区|
