遙·憶 2014-03-25 20:16:26 | 江蘇省 其他專業 | 3930查看 3回答
板底筋與梁二排筋關系
請問二層現澆板中,板底筋置于梁第二排筋的上面還是下面,有什么依據嗎?
已采納板頂標高和梁頂標高相同的情況下,應該說板下筋在梁二排筋下,但可進行計算來定,一般板厚小于120的板底筋在二排筋上,大于等于120的板底筋在梁上筋二排筋下。
2014-03-26 09:28:47
按常規做法,板的底筋一般是鋪在梁的上部筋上邊的。
2014-03-25 20:23:56
現澆板中,板底筋置于梁中即可(保證滿足保護層)。
2014-03-25 20:29:51
