候鳥 2014-03-23 16:19:49 | 甘肅省 土建 | 16381查看 3回答
兩個軸網怎么拼接在一起
None
、兩個軸網怎么拼到一起? 第一步將多個軸網先分別新建完成,選擇軸網1后點擊“繪圖”,輸入角度,切換到繪圖區域,這時就可以在繪圖區域看到軸網1,第二步,選擇軸網2,使用“點”或者“旋轉點”功能,左鍵選擇基準點拼接,如果使用旋轉點拼接,確定角度可以使用“shift+鼠標左鍵”的功能,軸網2繪制好后,第三步,選擇軸網3,同樣使用“點”或“旋轉點”的功能進行拼接。對于拼接點,軟件默認都是軸網左下角的一個點,如果需要修改拼接點,可以切回到“定義”界面,點擊“設置插入點”左鍵修改插入點即可。
2014-03-23 16:44:49
定義兩個軸網,顯示第一個軸網后插入第二個軸網,插入時輸入圖示的角度。
2014-03-23 16:21:32
建立好兩個軸網后,先繪制好基礎軸網,另一個設置好插入點,到繪圖界面插入到第一個軸網上就可以。
2014-03-23 16:22:24
