Ynyjzxs 2021-12-27 15:37:37 | 甘肅省 土建 | 4942查看 2回答
怎樣才能將兩個模型合并在一起,軸網能重疊
文件,,,,,合并工程,,,,,
2021-12-27 15:40:32
新建項目之后建好軸網然后復制給別人,兩個人做完然后再用合并工程,可以把不同樓層合在一起。
如果是已經畫完的話可以合并完然后每層直接移動,先把下邊跨圖層選擇點開,拉框之后用移動的功能移動到合并后的工程里面。
另外,工程里面有個設置原點的功能,每個樓層設置一下,然后合并,也能達到目的
2021-12-27 15:41:25
