蘿卜干 2022-10-18 11:39:42 | 甘肅省 土建裝飾計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 372查看 2回答
兩個(gè)單體的承臺(tái)基礎(chǔ)在一起,現(xiàn)在兩個(gè)單體工程量要分開(kāi),怎么分,怎么畫(huà)
左邊1是一個(gè)車間單體,右邊2
是?另一個(gè)單體
你好:只能手工分量,將基礎(chǔ)層的所有圖元在其中一個(gè)單項(xiàng)工程中繪制,基礎(chǔ)層以上部分分開(kāi)繪制在不同的單項(xiàng)工程中即可。
2022-10-18 11:43:47
可以在樓層設(shè)置里添加或者復(fù)制一個(gè)單項(xiàng)工程出來(lái),然后把要分開(kāi)的構(gòu)件選中后修改歸屬,匯總計(jì)算就可以看分量了
2022-10-18 11:45:14
