wa****@163.com 2014-03-22 21:22:27 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1504查看 2回答
老師您好 在08定額里龍門架的安拆費怎么記取呢?2 檐口滴水線用套定額嗎?謝謝您
在08定額里龍門架的安拆費是不用單獨記取的,它應(yīng)該是包括在垂直運輸費中的。
2 檐口滴水線也是不用單獨套定額的。
2014-03-23 08:21:33
在08定額里龍門架的安拆費怎么記取呢?
套用措施費中的 安拆費用;
2 檐口滴水線用套定額嗎?
套用線條的定額項,或者直接 在抹灰定額項中 添加滴水槽的主材;
2014-03-23 08:26:46
老師您好 如圖所示關(guān)于腳手架的說明08定額里計算規(guī)則里和章節(jié)說明里關(guān)于腳手架部分地下室外墻防水是在綜
老師您好斜墻斜柱 在鋼筋2009 2013圖形2008 2013中哪個能處理呢?2 斜剪力墻砼和模板
老師您好斜墻斜柱 在鋼筋2009 2013圖形2008 2013中哪個能處理呢?2 斜剪力墻砼和模板套什么定額呢?如果套直形墻那人材機用調(diào)整嗎?謝謝您
