wa****@163.com 2013-03-21 10:47:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 679查看 1回答
老師您好斜墻斜柱 在鋼筋2009 2013圖形2008 2013中哪個能處理呢?2 斜剪力墻砼和模板
老師您好斜墻斜柱 在鋼筋2009 2013圖形2008 2013中哪個能處理呢?2 斜剪力墻砼和模板套什么定額呢?如果套直形墻那人材機用調整嗎?謝謝您
已采納老師您好斜墻斜柱 在鋼筋2009 2013圖形2008 2013中哪個能處理呢?2 斜剪力墻砼和模板套什么定額呢?如果套直形墻那人材機用調整嗎?謝謝您 斜墻斜柱 在鋼筋 2013圖形 2013中能處理,斜剪力墻砼和模板套什么定額呢?套直形墻的 如果套直形墻那人材機用調整嗎?目前沒有相關規定,應該是不調整
2013-03-21 10:53:53
