wa****@163.com 2014-03-17 13:27:57 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3955查看 4回答
老師您好 地下室止水螺桿套什么定額呢?河北08定額 2 一般什么樣的墻體用一次性投入的止水螺桿呢?
老師您好 地下室止水螺桿套什么定額呢?河北08定額 2 一般什么樣的墻體用一次性投入的止水螺桿呢?3一般夏天6~8月份混凝土拆完模板后刷防護液防止水分蒸發那么這個防護液套什么定額呢?4施工現場的硬化水泥路面和下槽底以及進主樓的安全防護通道用腳手架搭設的這部分費用在河北2008定額里怎么記取呢?謝謝您
1 地下室止水螺桿可以套用 鐵件 的定額項;
?2 一般是有防水要求的墻體用一次性投入的止水螺桿;
3一般夏天6~8月份混凝土拆完模板后刷防護液防止水分蒸發那么這個防護液不再套用定額計算的;包含在 混凝土養護的費用中;
4施工現場的硬化水泥路面和下槽底以及進主樓的安全防護通道用腳手架搭設的這部分費用 計算在安全文明施工費中的;
2014-03-17 13:33:42
老師您好 地下室止水螺桿套什么定額呢?河北08定額 ? 套用預埋鐵件子目。
2 一般什么樣的墻體用一次性投入的止水螺桿呢? 在有防水要求的墻體。如砼地下室外墻、地上的水池等。
3一般夏天6~8月份混凝土拆完模板后刷防護液防止水分蒸發那么這個防護液套什么定額呢?墻面中抹灰面中的一遍刷漿子目 把主材換成防護液。
4施工現場的硬化水泥路面和下槽底以及進主樓的安全防護通道用腳手架搭設的這部分費用在河北2008定額里怎么記取呢?這個應該包括在安全文明施工費中的安全施工費中。
以上均按08定額回答。
2014-03-17 13:45:36
?地下室止水螺桿建議參套2012年定額相應子目;
如果施工方案內有相關內容一般就可以計取一次性投入的止水螺桿費用。
2014-03-17 13:38:57
08定額里沒有止水螺桿的專用定額,12新定額里有這個子目,在08定額里可以計算出重量套鐵件定額。一般地下室的外墻都用一次性的止水螺桿,3.砼、刷防護液不另計費用,它屬于砼的養護費用,在砼定額子目里都已包括,你刷了防護液倒省下了別的材料(如塑料膜、草袋等)。4.如果你是計取的綜合腳手架這部分費用就已經包括了不另計算。
2014-03-17 13:38:12
