ouyang 2014-03-22 15:21:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 43604查看 5回答
規范中,當梁高大于等于450mm ,應設置腰筋,圖紙中沒有腰筋,需不需要設置,為什么?
已采納圖紙沒有說明標注的就不用考慮
2014-03-23 09:24:13
需要設置,規范大于圖紙;但一般圖紙說明里面肯定會有這一項的,列表或者文字說明,你可以找找。
2014-03-22 15:23:52
按圖紙輸入就行,規范的這條規定是對設計人說的,咱們是找設計好的圖紙施工、計算的。
2014-03-22 15:22:58
鋼筋設置應該按照圖集規范要求設置,如果涉及人員把規范要求中的每一條都重復一遍豈不是多余嗎
所以一定要按圖集規范設置
2014-03-22 15:28:49
按圖紙計算,有些是設計人員定的
2014-03-22 15:37:16
