jendy 2013-07-31 20:11:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2386查看 5回答
梁側構造鋼筋的大小怎么確定?
請教各位達人:在101圖集中,我發現并沒規定縱向構造鋼筋的大小。請問梁側的構造鋼筋大小怎么確定?依據是什么?問題補充:謝謝各位的回答!圖紙上并沒有標明G或是N的內容。在圖紙會審上,設計院意見“當梁HW大于等于450時,按規范設置梁側構造鋼筋”。這個相當于把問題又轉到101圖集上了,但找遍圖集也不見有關縱筋大小的內容。
請教各位達人:在101圖集中,我發現并沒規定縱向構造鋼筋的大小。請問梁側的構造鋼筋大小怎么確定?依據是什么? 這個設計人員都會標明的 用G和N在集中標注或者原位標注標明
2013-07-31 20:14:17
像設計單位問清楚
2013-08-03 10:41:31
構造鋼筋圖紙會注明的,如沒有注明要及時和設計單位溝通
2013-07-31 20:29:06
1、這個圖集上是沒有的,我的工程也是這樣,要咨詢設計單位的。 2、況且圖集上有的,設計的時候也要注明。 3、這種情況,還是要咨詢設計了、
2013-08-07 18:54:48
圖紙上會注明的,如果沒有要與設計人聯系。
2013-08-07 20:34:42
