格 2014-03-22 14:00:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 852查看 4回答
廣聯達中鋼筋磚過梁也是在過梁哪里建嗎?
None
鋼筋磚過梁不用畫圖,直接在單構件輸入中輸入鋼筋計算就可以了。
2014-03-22 14:04:49
鋼筋抽量軟件里面的過梁是混凝土過梁,不包含磚過梁
磚過梁可以自己算下,必定,只是幾根鋼筋的事情
2014-03-22 14:03:32
定義門窗洞時在其它鋼筋里輸入
2014-03-22 21:29:58
鋼筋磚過梁不需要繪制在圖中計算,只繪制上門窗洞口就行,磚過梁鋼筋可以在單構件中編輯計算。
2014-03-24 08:18:37
當洞頂與結構梁(或板)底的距離小于鋼筋磚過梁或鋼筋砼梁高度時,過梁與結構梁(或板)澆成整體,如圖二十六所示。請問一下怎么在廣聯達中設置啊
鋼筋算量導能導入建施圖嗎?為什么我轉了低版本也導入不了,之前圖形算量能導入低版本的建施圖,,如果鋼筋算量導入不了建施圖,,那么什么算過梁以及砌體拉筋
鋼筋算量中怎么確定梁到底以哪個作為支座,以框架梁為例求大神解說!
前提:框剪結構!1鋼筋算量中,點選布置框梁的時候,不知道框梁要畫到哪里,并在哪里設支座?(詳見下圖)2框梁布置有什么要求,整體閉合嗎?3其他梁(暗梁、連梁、圈梁,過梁)又應畫到哪里?蟹蟹!
這個2c25是上部鋼筋還是跨中鋼筋?這個集中標注已經有上部和下部通長筋了,那這個6C20和10C25 8/2是在廣聯達鋼筋算量上下部鋼筋里面輸入的嗎?如果不是的話,那這些鋼筋分別是在哪里輸入的?
