兔云云 2016-09-28 18:03:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5265查看 4回答
鋼筋算量中怎么確定梁到底以哪個作為支座,以框架梁為例求大神解說!
前提:框剪結(jié)構(gòu)!1鋼筋算量中,點(diǎn)選布置框梁的時候,不知道框梁要畫到哪里,并在哪里設(shè)支座?(詳見下圖)2框梁布置有什么要求,整體閉合嗎?3其他梁(暗梁、連梁、圈梁,過梁)又應(yīng)畫到哪里?蟹蟹!
【框架梁畫到和墻或中相交就可以的,以柱或墻為支座】
2框梁布置有什么要求,整體閉合嗎?
【框架梁布置要同一道梁是閉合的】
【暗梁是墻長度,連梁繪制到洞口邊就可以(如果有繪制門窗,點(diǎn)畫就可以),圈梁是貫通砌體墻貫通交圈布置,過梁是在洞口上點(diǎn)畫就可以】
追問(2016-09-28 19:18:00):我就是不太清楚框梁畫到暗柱,還是暗柱旁邊的的剪力墻【畫到暗柱或剪力墻都可以的,不過要在工程設(shè)置里面設(shè)置,梁以墻為支座的】2016-09-28 18:10:56
暗柱也是一種柱,可以用來作為梁的支座,梁以暗柱為支座時,梁畫到暗柱中心點(diǎn)位置即可,梁的要求嘛,一根梁它肯定是閉合的,圈梁是一圈封閉的,暗梁也是畫到暗柱的中心點(diǎn);連梁:東口兩側(cè)有暗柱時,畫至暗柱的中心點(diǎn),沒有暗柱時,畫至剪力墻中心點(diǎn);過梁按洞口位置點(diǎn)選布置就可以了。
2016-09-28 23:53:18
2016-09-29 13:44:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
