135****2728 2018-05-02 17:15:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 2回答
鋼筋算量
這個2c25是上部鋼筋還是跨中鋼筋?這個集中標注已經(jīng)有上部和下部通長筋了,那這個6C20和10C25 8/2是在廣聯(lián)達鋼筋算量上下部鋼筋里面輸入的嗎?如果不是的話,那這些鋼筋分別是在哪里輸入的?
你好:見附圖
2018-05-02 17:24:47
1、按上圖所示,最左邊的懸挑基礎(chǔ)梁2C25是基礎(chǔ)梁上部的跨中筋,不是支座筋,在上部的跨中輸入即可。2、關(guān)于第1跨的配筋信息6C20和10C25 8/2,是該段的原位標注,需要取代集中標注的對應(yīng)鋼筋信息;10C25 8/2為基礎(chǔ)梁上部鋼筋信息,在上部的跨中輸入即可;6C20為基礎(chǔ)梁下部鋼筋信息,在下部的左右支座處和下部跨中處均輸入“6C20”即可。
2018-05-02 17:27:04
