取什么名字好 2014-03-21 10:43:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2963查看 8回答
請問板負筋的分布鋼筋是多少怎么看啊??
在定義負筋的時候下面有個分布筋的輸入,可圖紙上只有一種鋼筋信息
(8)
——:在做工程之前,第一步要做的就是先看結構說明
在結構說明內設計都給出了分布筋的信息的
仔細看看結構說明吧
2014-03-21 10:47:15
在說明里會有,如板的對應圖紙中,有文字說明“未注明分布筋為xxxx”
2014-03-28 09:14:22
2014-03-21 10:48:07
在定義負筋的時候下面有個分布筋的輸入,可圖紙上只有一種鋼筋信息,那應該 按照設計說明中 要求的鋼筋輸入,或者采用軟件默認的鋼筋;
2014-03-21 10:46:27
2014-03-21 11:14:47
在廣聯達鋼筋算量軟件里的“工程設置—計算設置—板”里面有分布筋的配置
2014-03-21 11:49:37
應該是采用默認的鋼筋
2014-03-21 13:52:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
