hm****@qq.com 2016-01-26 11:27:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2143查看 5回答
板的負(fù)筋和受力筋怎么看
這個工程怎么布板,哪些是負(fù)筋哪些是受力筋啊?
看一下您的左右標(biāo)注尺寸
2016-01-26 11:33:03
板的負(fù)筋,是承受支座負(fù)彎矩的,垂直于板邊鋪設(shè),分布筋是構(gòu)造鋼筋平行于板邊鋪設(shè),這兩種鋼筋都在板頂,受力鋼筋在板底承受跨中彎矩,雙向布置。舉例如下圖
2016-01-26 12:28:11
你這張圖上全部是負(fù)筋,負(fù)筋都是在板邊上的布置的,兩邊帶90度彎折的,如果是受力筋,應(yīng)該是在板內(nèi)通長水平或者垂直方向布置的,并且兩邊畫的是180度的彎鉤的。
2016-01-26 12:24:29
這張圖中未標(biāo)出板的愛力筋(即板的底筋),板的底筋應(yīng)該在本圖中的說明或總說明中有標(biāo)示,按說明做,圖面上標(biāo)出的是負(fù)筋。
2016-01-26 16:07:37
關(guān)于板的鋼筋類型學(xué)習(xí),看下圖
2016-01-26 16:45:23
