eileen 2013-12-29 01:15:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5124查看 5回答
板的分布筋 與 負筋的分布筋怎么區別及定義
請問圖中白線所圈的是板的分布筋呢,還是負筋的分布筋呢,如果是板的負筋的話,定義是定義為面筋么,菜鳥級別,不太清楚兩者的區別
已采納白線所圈的是負筋,定義為面筋
2013-12-29 05:50:37
已采納90度鉤朝左朝下為負筋.圖示為負筋,定義為負筋.分布筋一般在圖右下角說明內.定義負筋時屬性欄內有分布筋格.按圖調整輸入
2013-12-29 06:01:42
圖中白線所圈的是板的負筋,在定義時用板負筋來定義,用畫線或沿梁板邊等布置,它的分布筋,在定義時分布筋欄中直接輸入分布筋間距及規格即可,如果是板的分布筋,可以用板受力筋來定義并畫圖。
2013-12-29 08:31:33
已采納是定義為板面筋
2013-12-29 08:54:44
應該是負筋,定義
2013-12-29 07:16:15
