maxthon 2014-03-20 23:23:09 | 陜西省 其他專業 | 2486查看 5回答
臺階作法疑問
陜02j01中對于臺階作法 描述中總有這樣一句 厚度不包括踏步三角部分 這里指什么部分 如果是圖里畫圈部分 意思是不是這部分已經在定額子目里綜合考慮了只要踏步以外部分 的厚度計算砼量
已采納陜02j01中對于臺階作法描述中總有這樣一句“厚度不包括踏步三角部分”意思是:標注的臺階混凝土厚度指扣除三角形的斜坡部分厚度。 圖里畫圈部分的100mmC20混凝土就是不包括三角形部分的厚度。臺階混凝土工程量是按投影面積“平方米”計量的,這部分混凝土已經在臺階定額子目里綜合考慮了,踏步以外部分的混凝土厚度按體積計算砼量。
2014-03-21 06:22:26
臺階混凝土已經包含在臺階投影面積里了,算臺階時,只要計算投影面積即可。踏步上外加300mm。
2014-03-21 06:27:30
2014-03-21 08:23:08
2014-03-21 08:28:29
混凝土臺階是按投影面積計算的,包含了臺階,因為踏步三角的高度是平均高度,所以說高度規定不含這個。
2014-03-21 10:55:50
