  • 天然飾面板鋪貼工藝的改進作法
    天然飾面板鋪貼工藝的改進作法
    天然飾面板鋪貼工藝的改進作法
    湖北龜山彩色電視發射塔除有電視發射功能外,還兼有旅游功能,故裝飾要求高,所用裝飾材料多達120多類、400多種。采用紅色、黑色、黑白點等磨光花崗石及粉荷玉、荷葉綠、紅筋紅、棗紅玉斗竹葉青、漢白玉宇、白底米黃玉、黃底米黃玉、雪浪、虎皮等品種大理石,700多平方米,用以裝飾墻面、柱面、門套、地坪、窗臺、踢腳等,花紋豐富,絢麗多彩,為提高工程質量和施工速度,避免飾面板鋪貼的質量通病,減輕勞動強度,施工時對常規鋪貼方法進行了改進。改進后的工藝施工方便,操作簡單,易保證質量,經實測實量整個飾面板工程表面平整度、垂直度、接縫平直及其它各項允許偏差均達到規范要求,合格率為9l.3%。外觀光潔,色澤均勻,棱角清晰,被評為優良工程。交付使用后,經多次檢查與回訪,飾面板與基層粘結牢固,未發現空鼓脫落現象。
    第1章    施工準備
    做好飾面板鋪貼前的準備工作,是保證工程質量,順利進行施工的重要環節。在施工準備階段要做好配板設計,根據開料圖認真進行技術、材料、機具準備,組織好技術交底。此外還必須嚴格把好材料質量關,認真進行檢驗和試拼,合理挑選和使用,然后按部位分規格型號編號備用,以便控制鋪貼實際尺寸,使色澤均勻一致。
    第2章    飾面板鋪貼工藝
    8-19-2-1柱面花崗石鋪貼
    電視塔塔座圍圈有19根鋼筋混凝土柱,柱子室外部分貼紅色磨光花崗石,室內部分貼白底米黃玉大理石,柱腳鑲黑色磨光花崗石,柱頂鑲漢白玉,其節點構造詳見圖8-19-1。具體作法是:按設計尺寸彈柱中線,定出標高,l3水泥砂漿打底,其主要作用是解決柱面的粘結問題,使30mm厚灌漿層與柱子牢固結合。用8號鉛絲作柱箍,沿每層板高設一道,用以固定花崗石。在找平層上按開料圖劃出分塊線,在每塊板位置抹出兩條標筋(8-19-2)。用標準套板和托線板嚴格控制標筋的垂直度和平整度,在花崗石板塊上下兩個面的孔眼內掛10號鉛絲(8-19-3)。然后用純水泥漿將花崗石緊貼在標筋上,12號銅絲將花崗石背面10號鍍缽鉛絲與柱上8號鍍缽鉛絲箍綁在一起。用水平尺校正上口平直,使每塊板的水平縫保持在一條通線上。用托線板和標準套板檢查平整度、垂直度和斷面尺寸。用角尺檢查陰陽角方正。直至各項允許偏差達到規范要求。灌漿時分兩層澆灌l2.5水泥砂漿,應均勻下料,插搗密實,注意防止板塊鼓脹錯位。待砂漿硬結后,經檢查無松動、變形、空鼓方可進行第2層澆灌,注意留出50mm高不灌滿,作為與上層花崗石灌漿的結合。
    8-19-2-2墻面大理石鋪貼
    電視塔是圓形結構,在弧形墻面上鋪貼大理石難度較大,為此將通常采用的灌漿工藝改為鋪貼工藝(8-19-4)。這種方法是:在混凝土或磚墻面上抹12.5水泥砂漿找平層,厚約20mm,待硬結后按板塊尺寸定位放線,彈出板塊定位控制線。在每塊板的上方50~100mm處釘238mm合金鋼釘(或用射釘),用以掛銅絲、固定大理石。鋪貼前,應在每塊大理石上口用硬質合金直柄麻花鉆距板邊約1/4處鉆2個直徑為5mm的斜孔,同時用大理石切割機在板背的孔位處開出深約4mm的槽,l2號雙股銅絲、將大理石板塊固定在合金鋼釘上。
    對大理石板塊進行預拼,是保證墻面色澤均勻、紋理清晰的重要一環,應按開料圖要求,對尺寸、色彩、紋理等進行合理調配并編號備用。鋪貼時,自下而上、從中間向兩邊進行,對照編號逐塊鋪貼,其操作順序是:清理大理石板塊,注意清除銹蝕和油污,l2水泥砂漿,10mm;將大理石板塊對號粘貼在砂漿層上,用水平尺校正上口平直,使其與基層上的定位線吻合;用木錘隔著水墊塊校平板面;用線墜檢查垂直縫,如有較大偏差,應同時對垂直縫和水平縫作適當調整,以控制超偏;用托線板檢查垂直和水平度,使各項允許偏差不超過規定范圍;最后將銅絲固定在合金鋼釘上。如此逐層向上鋪貼,直至整幅墻面鋪完。
    8-19-2-3地面大理石鋪貼
    大理石地面鋪貼程序是:基層處理→作找平層→彈線定位→試拼→鋪貼大理石板塊→去污、擦縫、打蠟。
    基層處理
    地面基層處理主要是將基層清掃干凈,灑水掃漿,l.5m左右間距抹出標筋。
    做找平層
    基層處理后做13水泥砂漿找平層,其標高比大理
    石面低25mm,不用鐵板收光,而用2m刮尺刮平。用靠尺檢查平整度,允許偏差為4mm
    彈線定位
    選擇鋪貼方案彈線定位,主要是根據房間情況,按開料圖彈基準線。應盡量減少大理石裁切,使大理石地面整齊美觀。
    試拼
    試拼是質量預控的一道重要工序,大理石顏色、紋理、形狀、大小的選擇和調配直接影響裝飾效果。因此,事先須按規范要求認真挑選和排列大理石,確認后編號待用,對整體質量有嚴重影響的板塊一律挑出。
    鋪貼大理石板塊
    鋪貼前按l.5m左右間距作臨時標志或標筋,注意對號鋪貼,先鋪十字交叉點上的4塊板作為標準塊,此標準塊是整個地坪水平標準和縱橫拼縫的標準,注意用水平尺和通長拉線仔細校正,然后分別向兩側和后退方向順序鋪貼。隨時用水平尺和靠尺找準,拼縫處必須拉通線防止超偏,縫隙要嚴格控制在允許范圍內。如個別板面不平、翹邊、翹角,應調整到四個邊角處,使接縫高低差在允許范圍內。否則,集中在一個角或一條邊會使允許偏差超過規定,合格率降低。
    板塊鋪貼用12.5水泥砂漿做結合層,鋪砂漿時沿已鋪好的板塊邊緣放一根10mm左右的木條(8-19-5),鋪完砂漿后及時將木條取出。留出一條空邊的作用是:(1)避免鋪砂漿時沾污板邊,使板縫夾漿拼縫不嚴;(2)鋪板時如砂漿過厚,便于板塊錘平校正。
    板塊鋪平貼實定位后,清除多余砂漿,沿板邊撒些干水泥將板塊吸住,墊好三角木,以免板塊在砂漿凝固前因自重下陷或碰撞移位,影響鋪貼質量。同時,刮掉余漿,用棉紗將板面抹干凈,然后繼續鋪板。
    去污、擦縫、打蠟
    用草繩包裝的大理石板受潮后如出現黃漬現象,可在受污染部位刷1~2遍雙氧水,然后將雙氧水和漂白粉摻在一起拌成漿糊狀,涂于黃漬處,2~3d黃斑即可消除。如一次效果不好可再涂一次,一般涂兩次基本可以去除。
    飾面板鋪貼完畢進行擦縫時,如果是漢白玉則采用石灰膏摻白水泥擦縫;其它顏色的大理石可采用白水泥摻相應顏料配成較協調的顏色擦縫,最后把板面擦抹干凈并打蠟,使整個飾面平整光亮。
    2012-10-23 09:42:09
主站蜘蛛池模板: 大同市| 望江县| 定日县| 揭东县| 中西区| 桐城市| 莱阳市| 禹城市| 治县。| 珠海市| 三亚市| 南宁市| 滨州市| 霍林郭勒市| 岳池县| 遂溪县| 乌拉特中旗| 长海县| 高雄市| 山阳县| 梁平县| 阳信县| 孟村| 庆阳市| 子长县| 化州市| 肇东市| 本溪| 林州市| 巴林左旗| 都兰县| 长沙县| 靖州| 岳池县| 丰镇市| 威信县| 青田县| 湘西| 祁门县| 邻水| 崇文区|
