lanyiming 2011-07-08 15:04:57 | 陜西省 其他專業 | 1913查看 3回答
毛地面的作法
請教各位大俠: 下面的樓面該如何套取子目。(陜西99定額) 該部位位于衛生間?!緢D紙要求:本次僅作基層,面層由住戶自己裝修。】 具體做法(地板輻射采暖鋪地磚樓面): 1.10后鋪地磚樓面,干水泥擦縫 2.撒素水泥面(撒適量清水) 3.20厚1:4干硬性水泥砂漿結合層 4.素水泥砂漿結合層一道 5.2厚聚氨酯防水涂膜防水層 6.250厚1:6數你焦渣墊層 7.50厚細石砼,隨打隨抹平,從門口處項地漏處找泛水,散熱管上最薄處>=30 8.鋪φ3間距50雙向鋼絲網片,用專用塑料卡具與散熱管綁牢 9. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水層 10. 20厚1:3水泥砂漿找平層,四周抹小八角 11.素水泥砂漿結合層一道 12.現澆鋼筋砼樓板 我的理解是:塊料面層的,如果不作面層,那么貼磚的粘結層、結合層應該都不作。而本例中如果不作“3. ……結合層”的話,那第5步涂膜上邊只作一層素水泥漿應該是不對的。而本例的編號第4步是否不應該理解為速水泥漿。我覺得設計者說的是 素水泥漿還是水泥砂漿找平有點含糊。請大俠看看我套定額,有沒有問題?重點是這個“8-38 - 8-31”要不要套? 問題二:例如貼圖二,所示作法,如果面層不作,那么在作完涂膜防水后,是否作毛地面“8-38 - 8-31”,如果不是的話,那涂膜上面的毛地面如何處理呢?? 謝謝~~
已采納第一、只做5到12,1~4項不做。 第二、只做4、5、6項,其余的不做。 所謂毛墻毛地,就是面層不做,留給業主自己選擇裝修。
2011-07-08 16:34:08
1、1~4不做,即為毛地面 2、1~3不做,即為毛地面 你的理解是對的,因為你距地例子是特殊的(衛生間)
2011-07-08 16:20:37
做4-11項,如果面層不作,那么在作完涂膜防水后,要做保護層。
2011-07-09 08:49:46
