威王君 2014-03-18 14:56:25 | 遼寧省 安裝 | 5694查看 5回答
PC電管定額套項問題
請問,pc電管套定額時套硬質聚氯乙烯管還是半硬質阻燃管還是剛性阻燃管呢?實際施工是冷彎,套管黏結。(定額中,硬質聚氯乙烯管定額單價180,阻燃管的定額單價都在300以上。) 請各位前輩指點下,講下詳細理由。目前存在爭議,看了許多答案都沒分清。
25、本冊“配管、配線”章中的塑料管敷設,三種材質如何區分?PVC管粘接是否執行“半硬質阻燃管暗敷設”?若為明敷,執行何子目?
答:(1) 硬質聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成,耐酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的保護套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一般為加熱承插式連接和塑料熱風焊。彎曲必須加熱進行。
(2) 剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管.分輕型、中型、重型。管材長度4m/根,顏色有白、純自,彎曲時需要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用專用接頭插入法連接,連接處結合面涂專用膠合荊,接口密封。
(3) 半硬質阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑荊、穩定劑及阻燃劑等經擠出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、白色等:管子連接采用專用接頭抹塑料膠后粘接,管道彎曲自如無須加熱,成捆供應,每捆100米。
上述提到的PVC管套用定額問題,應根據其具體材質、施工方法選用相應定額。
以上是山東官方的解釋,所以我們執行剛性阻燃管。
2014-03-18 15:30:03
1、pc電管套定額時套硬質聚氯乙烯管還是半硬質阻燃管還是剛性阻燃管呢?這個應該看電氣施工圖說明是否為阻燃。
2、實際施工是冷彎,套管黏結。能冷彎,判定是半硬的氯乙烯管,但不能說明是阻燃,只能檢驗一下,用火燒一下。
3、下面是硬管與半硬管區別:
硬聚氯乙烯塑料管,系由聚氯乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等
助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成,在建筑上主要用于電線、電纜的保護套管等。管材長度為4米,顏色一般為灰色,管材連接一般為加熱承插和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。
半硬塑料管,系將聚氯乙烯樹脂與增塑劑、穩定劑及其他輔助
劑配合后,經擠出成型而得,適應于電氣套管及流體輸送管等,于保護電線、電纜等。管材成盤供應,長度一般不少于10米,
顏色有白、黃、紅、藍、黑及本色數種,管道連接一般采用套管抹塑料膠粘接,彎曲自如無須加熱,施工環境溫度5--45度。
2014-03-18 15:06:10
浙江省這邊執行剛性阻燃管子目
2014-03-18 15:41:12
pc電管沒有特殊要求時套定額時是套剛性阻燃管的。
2014-03-18 20:25:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
