oxx 2014-03-18 14:14:28 | 北京市 安裝 | 9617查看 4回答
應急照明強啟線導線的根數(shù)如何確定
應急照明強啟線和充電線在統(tǒng)計工程量時怎樣確定工程量?是不是按系統(tǒng)圖給的導線線的根數(shù)算么?比如下圖中從電井出來的到應急燈到開關各部分導線的根數(shù)如何確定
已采納實際上就是按WDZN-BYJ-4*2.5 SC20-CC ,WC 計算管線,即可。系統(tǒng)圖是要告訴你,管內(nèi)還有強啟相線1根。
2014-03-18 17:28:47
應急照明強啟線和充電線在統(tǒng)計工程量時按照平面圖 結合系統(tǒng)圖 計算確定工程量,是 按系統(tǒng)圖給的導線線的根數(shù)計算的;比如下圖中從電井出來的到應急燈到開關各部分導線的根數(shù) 是 3+1根了;
2014-03-18 14:17:28
你好:1、如果有充電線就沒有強啟線。
2、有強啟線的,管內(nèi)為4根線,強啟線一根,火線一根,零線一根,PE線一根。這種情況應急燈到開關是三根線,因為是采用的雙控開關。
3、有充電線的,管內(nèi)為4根線,充電線一根,火線一根,零線一根,PE線一根。
2014-03-18 14:21:54
系統(tǒng)圖結合平面圖計算,工程量按系統(tǒng)圖走,此處工程量為SC20,4根2.5的WDZBN-BYJ線。
2014-03-18 18:17:54
