biaoxue237 2014-03-16 22:03:55 | 江蘇省 市政 | 2273查看 1回答
關于角隅鋼筋補強的問題
在設計中有說明在角度小于70度的板角應該使用鋼筋網補強,但是設計畫的是四四方方的一張矩形鋼筋網,實際上在遇到小于70度的板角的時候應該是像下圖A處紅線畫的那樣布置的吧,不可能是四四方方的布置一張鋼筋網下去吧,這樣的話豈不是鋼筋都跑出板邊去了,但是核對的時候對方提出就是應該布置一張矩形的鋼筋網,不知道應該怎么布置
已采納設計說明很清楚是網狀鋼筋不是距型網狀鋼筋。
2014-03-17 07:09:27
在設計說明的路面結構部分里有這樣一張銳角板塊的角隅鋼筋補強的大樣圖,那是不是在所有的路面板塊中只要有銳角都應進行鋼筋補強
請問各位高人,在設計說明的路面結構部分里有這樣一張銳角板塊的角隅鋼筋補強的大樣圖,那是不是在所有的路面板塊中只要有銳角都要進行補強,也就是我在分塊圖中畫小圈的銳角都要補強,那鈍角應該不用補強吧
我想請問一下畫圈的“應在角隅處加設角隅鋼筋”這句話的意思應該是在每一塊板的四角都應該有布置角隅鋼筋吧,也就是A、B、C、D處都應該有鋼筋吧,今天核對的時候審計提出不是這樣理解,我覺得很奇怪
請高人看一下這個畫圈處的254cm是什么意思,這個L=254指的是兩根鋼筋之和還是僅僅是指一根鋼筋,如果是一根鋼筋的話下面標注是120,再加一個彎鉤也不可能有254那么長啊
