biaoxue237 2014-03-16 20:34:28 | 江蘇省 市政 | 6234查看 3回答
道路角隅鋼筋的問題
請高人看一下這個畫圈處的254cm是什么意思,這個L=254指的是兩根鋼筋之和還是僅僅是指一根鋼筋,如果是一根鋼筋的話下面標注是120,再加一個彎鉤也不可能有254那么長啊
已采納這個畫圈處的254cm是什么意思,這個L=254指的是兩根鋼筋之和還是僅僅是指一根鋼筋,如果是一根鋼筋的話下面標注是120,再加一個彎鉤也不可能有254那么長啊,指兩根鋼筋的總長度,實際為一根鋼筋彎折的。
2014-03-16 21:03:57
請高人看一下這個畫圈處的254cm是什么意思,這個L=254指的是兩根鋼筋之和還是僅僅是指一根鋼筋,如果是一根鋼筋的話下面標注是120,再加一個彎鉤也不可能有254那么長啊 答:先按254CM長計算鋼筋長度,再電話與設計溝,確定可修改。(120cm)起不了加強角作用。
2014-03-16 20:57:37
標注L=254是兩根鋼筋的合計。
2014-03-16 21:01:44
