biaoxue237 2014-03-16 21:30:45 | 江蘇省 市政 | 3056查看 2回答
道路施工縫的問題
今天早些時候問了一個道路施工縫的問題,我覺得叫“將軍峰”的網友回答的已經很全面了,但是財政評審提出在圖上的施工縫是15m一道,設計給出來的圖紙是一張道路接縫布置圖和道路砼分塊圖,在布置圖中可以看到橫向的縫有三種,縮縫、漲縫和施工縫,漲縫在分塊圖中已經明確標出,那分塊圖中其他的橫縫哪條是縮縫哪條是施工縫該怎么分辨,因為這個涉及到鋼筋量的計算,施工縫是有鋼筋的,縮縫是沒有的,因為設計說明中并沒有說明施工縫是怎么留的,所以我問審核是怎么看出來的,他也說不出個所以然,想請教一下大家圖中的施工縫是怎么布置的
道路接縫布置伸縮縫分為伸縫(漲縫)與縮縫,區別無非就是收縮之間區別,一邊是要考慮膨脹所以留縫要多點,一邊是收縮,那么只要考慮斷開,釋放收縮應力就可以,留縫不需太大。
伸縫也叫漲縫,通常和施工縫留在一起,縫內要加鋼筋,縫間距較大。
縮縫一般是切割出來的,距離較小。瀝青凝土具有熱脹冷縮性質,故需在縱向和橫向每隔一定距離設置脹縮縫。橫向脹縫間距一般為20~40米,橫向縮縫間距為5~7米,縱縫間距為3~4米。由于橫向脹縫最易引起路面板的破壞和行車顛簸,并增加施工和養護的麻煩,近年來趨向于對較厚的混凝土板,在熱天施工時,除在橋頭、交叉口和急彎等處必須設置脹縫外,其他路段可少設或不設。縱、橫縫在平面上的布置一般是相互垂直,近年來為減輕行車顛簸,也有把橫縫做成與縱縫交成70°~80°的斜角,并按 4、4.5、5、5.5和6米的不等間距順序布置。
你這個圖紙中縱縫就是路中間那道縫,橫縫是沿路的長度每5m一道,不過這個圖紙設計清晰,是可以數出來的,至于漲縫就是標注的那個部位才有,施工縫一般與漲縫是留置在一個部位的,但是也要根據工程量大小,還有特殊情況造成施工間斷,那就也需要留置施工縫,這個要根據當地的實際情況確定。
2014-03-17 09:15:24
有空多去現場看看
2014-03-17 09:28:50
