biaoxue237 2014-03-16 12:05:22 | 江蘇省 市政 | 1302查看 1回答
道路施工縫的布置問題
早前發過幾個問題,大家給我的解答都不太相同,可能是我貼出來的圖紙不是很明了,設計給出來的圖紙就是一張道路接縫布置圖和道路砼分塊圖,在布置圖中可以看到橫向的縫有三種,縮縫、漲縫和施工縫,漲縫在分塊圖中已經明確標出,那分塊圖中其他的橫縫哪條是縮縫哪條是施工縫該怎么分辨,因為這個涉及到鋼筋量的計算,施工縫是有鋼筋的,縮縫是沒有的,有高人指點我說應該是10m一條施工縫,但是也有人指出就是應該5m一條施工縫,還是應該咨詢設計,因為施工縫下面標的是“500*N”
已采納漲縫在分塊圖中已經明確標出,那分塊圖中其他的橫縫都是按照縮縫計算即可; 施工縫需要在具體施工的時候劃分的,或者 按照施工方案劃分--如果有批準的施工方案; 施工縫下面標的是“500*N” 是表示 施工縫 只能 在縮縫 這里 布置,也就是施工的時候 不可以隨意留置施工縫的;
2014-03-16 12:24:54
