夏花兒 2014-03-16 21:05:04 | 河北省 其他專業 | 790查看 3回答
關于砌墻時的砌體通長筋和橫向短筋
按圖紙的意思是100厚的墻體有通長筋和短筋,200厚的沒有上述兩種鋼筋只有與剪力墻的拉結筋。想問下是不是不太合理?施工時會不會太麻煩了
墻體越薄,越需要加強,所以配置了通長筋、短筋。
墻體厚了,自身的抗剪、抗側壓的力就越高,所以,只有拉結筋就可以了。
2014-03-16 21:19:21
設計應該是考慮結構功能,未考慮施工方便與否,可以提建議。
2014-03-16 21:08:22
施工肯定是麻煩了,設計合不合理還要看設計意圖,要是墻體過高有通長筋還是應該的。
2014-03-16 21:15:58
