葉風 2015-08-13 10:55:52 | 河北省 其他專業 | 754查看 2回答
有關砌體通長筋的有關問題
剪力墻結構中,填充墻砌體設置的通長筋,在鋼筋算量軟件中如何設置成預留鋼筋?定額中是否含有預留鋼筋的這一部分的鋼筋量?
這需要:
1、在定義砌體墻時設置砌體通長筋。
2、還要定義砌體加筋布置到圖上,定義時設置入墻長度,扯個長度設置成與通長筋大姐的長度就可以了。
居住變不能扣除,這要與混凝土柱子緊密連接的,必須拉結可靠,否則就起不到拉結作用了。
2015-08-13 11:03:27
有關砌體通長筋的有關問題:剪力墻結構中,填充墻砌體設置的通長筋,在鋼筋算量軟件中直接在墻屬性當中設置就可以,我們軟件會自動考慮搭接錨固的,定額中也含有預留鋼筋的這一部分的鋼筋量。
2015-08-13 11:25:20
