山高路遠 2012-11-26 14:15:00 | 河北省 其他專業 | 11676查看 3回答
關于平法中標注的梁通長筋和非通長筋的問題
看圖吧 是從圖集上截圖下來的,梁下部肯定都通長,就是上部鋼筋哪些通長,哪些不通長,還有點糊涂 謝謝指導問題補充:集中標注的是通長筋,看原位標注 的
已采納看任何一道梁必須結合原位標注和集中標注在一起看,原位標注優先,通常筋一般都要看集中標注,上面2B25就是說明此梁上部兩角是通常的,貫通設置的
2012-11-27 07:48:45
集中標注里是2根25通長,原位標注中間一跨有6根25 通長,那么這3跨通長是2根25,中間一跨除了2根25上排還有2根25通長,個伸入左右相連跨內1/3,二排也有2根25通長,個伸入左右相連跨內1/4.
2012-11-26 14:24:47
看一下圖集,比較一下就知道了,集中標注的都是通長鋼筋,原位標注的有上一排,和上二排鋼筋。上一排鋼筋在梁跨的1/3處,上二排在梁跨的1/4.有時設計平法標注的不規范,需要和設計溝通一下就明白了。有時候看圖需要理解一下。
2012-11-29 17:56:57
平面表示法中梁集中標注中的上部通長筋表示為4Φ22 2φ16。2φ16表示什么?/
平面表示法中梁集中標注中的上部通長筋表示為4Φ22 2φ16。在鋼筋算量軟件中標注完成后,布筋分析中顯示2φ16為中間筋,不是通長筋。請問2φ16表示什么鋼筋?
平法學習中砌體通長筋的計算: 長度=凈長-BHC+彎折-BHC+彎折 根數=(砌體凈高-2*S/2)/間距 這里的S代表什么? 謝謝!!
按圖紙的意思是100厚的墻體有通長筋和短筋,200厚的沒有上述兩種鋼筋只有與剪力墻的拉結筋。想問下是不是不太合理?施工時會不會太麻煩了
手工計算 某框架梁共三跨,每跨的長度都為8米,那么上部通長筋的長度為8+8+8+做錨固+右錨固,這種情況上部通長筋的搭接怎樣計算呢?(如果上部通長筋的直徑為25)
